土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于UPS电缆的零线截面积
关于UPS电缆的零线截面积
发布于:2006-09-30 16:06:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟今天在投一个标。标书上要求,UPS输出电缆零线截面积为相线的1.8倍,理由是谐波电流很大,达到基波的70%。
我认为:
1、如果是这样的话,市面上应该出现零线比相线大的4P断路器、零线比相线大的电缆
2、问过UPS厂家,UPS内部母排没有加大;那么我光加大相线电缆有什么用
3、谐波电流达到基波的70%,还是工频电流吗?连正弦电流都不是了
发这个帖子我有两点想法:
1、毕竟这种说法我第一次听说,想向各位高手请教一下
2、我觉得UPS厂家挺无耻的,就算是真的,你内部母排怎么不加大呢?怎么不推出相应的断路器呢?(UPS配电系统多为双电源,ATS切换应该用四极)强烈鄙视中。。。。
全部回复(9 )
  • francishe
    francishe 沙发
    调光灯具零线是相线的两倍,规范有要求,这我也知道
    2006-10-12 09:34:12
  • 电气工程师
    电缆零线加粗到相线的两倍有这种情况,例如一些剧场,演播室的灯具,但是ups我还真的不知道谐波能那么大。
    2006-10-09 15:29:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三个单相回路共用一个三相接触器行吗?
请问大家三个单相回路共用一个三相接触器行吗?原先一个单相回路用一个单相接触器,但是做配电柜的说单相接触器和三相的接触器体积差不多一样,而且单相的接触器要比三相的贵,经过考虑又将单相接触器换成三相接触器,只接三相接触器的其中一对主触头,但由于一个箱的单相回路有17个,这样一来也就需要17个三相接触器,总觉得这个箱做起来很大很大,后来干脆就把控制要求一样的三个单相回路共用一个三相接触器,这样一来大大减少了三相接触器的个数,不知道这种作法大家有做过吗,有违反规范吗
