土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三个单相回路共用一个三相接触器行吗?
三个单相回路共用一个三相接触器行吗?
发布于:2006-09-30 15:49:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问大家三个单相回路共用一个三相接触器行吗?原先一个单相回路用一个单相接触器,但是做配电柜的说单相接触器和三相的接触器体积差不多一样,而且单相的接触器要比三相的贵,经过考虑又将单相接触器换成三相接触器,只接三相接触器的其中一对主触头,但由于一个箱的单相回路有17个,这样一来也就需要17个三相接触器,总觉得这个箱做起来很大很大,后来干脆就把控制要求一样的三个单相回路共用一个三相接触器,这样一来大大减少了三相接触器的个数,不知道这种作法大家有做过吗,有违反规范吗
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关电力电缆的选用要求
我想知道哪本规范里有说消防电源和普通供电电源哪些是用耐火电缆,哪些是用难燃电缆。 请各位知道的告诉一下~
