土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 时控开关怎么选择?求指点?
时控开关怎么选择?求指点?
发布于:2012-03-10 21:38:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
时控开关怎么选择啊?求指点?
全部回复(4 )
  • qinsz_78
    qinsz_78 沙发
    要带多路的话可以外加接触器
    2012-04-07 14:32:07
  • qinsz_78
    qinsz_78 板凳
    时控开关现在一般都是一路输出的
    2012-04-07 14:31:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
跟大家分享点关于灯具的一些小知识,有用就好,如果没用看看也无妨!
1、直接型:90%以上的光通量向下直接照耀,效力高,但灯具上半部险些没有光通量,圆向性强招致暗影较浓。按配光曲线分为五种:广照型、平均照型、配照型、深照型、特深照型。  2、半直接型:这类灯具大部份光通量(60-90%)射向下半球空间,少部门射向上方,射向上方的分量将削减照明环境所产生的阳影的硬度并改进其各概况的亮度比。  3、漫射型(包罗程度偏向光芒很少的直接-间接型):灯具向上向下的光通量几近不异(各占40%-60%)。最多见的是乳黑玻璃球形灯罩,其他各类外形漫射透光的启闭灯罩也有近似的配光。这类灯具将光线平均地投向五湖四海,是以光通行使率较低。
