土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 跟大家分享点关于灯具的一些小知识,有用就好,如果没用看看也无妨!
发布于:2012-03-09 14:18:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1、直接型:90%以上的光通量向下直接照耀,效力高,但灯具上半部险些没有光通量,圆向性强招致暗影较浓。按配光曲线分为五种:广照型、平均照型、配照型、深照型、特深照型。
  2、半直接型:这类灯具大部份光通量(60-90%)射向下半球空间,少部门射向上方,射向上方的分量将削减照明环境所产生的阳影的硬度并改进其各概况的亮度比。
  3、漫射型(包罗程度偏向光芒很少的直接-间接型):灯具向上向下的光通量几近不异(各占40%-60%)。最多见的是乳黑玻璃球形灯罩,其他各类外形漫射透光的启闭灯罩也有近似的配光。这类灯具将光线平均地投向五湖四海,是以光通行使率较低。
  4、半间接型:灯具向下光通占10%-40%,它的向下重量常常只用来发生与天棚相等的明度,此份量过量或分派不恰当也会产死直接或间接眩光等一些缺点。上面敞口的半通明罩属于那一类。它们主要作为修建装饰照明,因为大部份光线投向顶棚和上部墙面,增添了室内的间接光,光线更加柔和恼人。
  5、直接型:灯具的小部门光通(10%以下)背下。设计得好时,全数天棚成为一个照明光源,达到温和无暗影的照明效果,因为灯具向下光通很少,只要安插公道,间接眩光取反射眩光皆很小。此类灯具的光通使用率比前面四种都低。
  2、按灯具的布局分类:
  1、开启型:光源与外界空间直接相通,没有包合物。
  2、闭合型:具有闭合的透光罩,但灯罩内外可以天然通气。
  3、封锁型:透光罩接合处减以一样平常关闭,但灯罩表里能够有限通气。
  4、密闭型:透光罩接合处周密封闭,但灯罩表里氛围紧密隔断。如防水防尘灯具。
  5、防爆型:透光罩及接合处加高强度支持物,可接受要求的压力。
  6、隔爆型:在灯具内部发作爆炸时,颠末肯定间隙的防爆里后,不会引发灯具内部爆炸。
  7、安全型:在正常工作时不产生水花、电弧,或在伤害温度的部件上接纳安全办法,进步安全系数。
  8、防震型:可装在振动的举措措施上。
  3、按安装体式格局分类:
  1、壁灯:装在墙壁、庭柱上,重要用于部分照明、装潢照明或不顺应在顶棚安装灯具或出有顶棚的场所。有:筒式壁灯、夜间壁灯、镜前壁灯、亭式壁灯、灯笼式壁灯、组合式壁灯、投光壁灯、吸壁式荧光灯、门厅壁灯、床头摇臂式壁灯、壁绘式壁灯、安全批示式壁灯灯等。
  2、吸顶灯:吸顶灯是将灯具吸揭在顶棚面上,主要用于没有吊顶的房间内。吸顶灯主要有:组合方型灯、晶罩组合灯、晶片组合灯、灯笼吸顶灯、贺格栅灯、筒形灯。直心直边形灯、斜边扁圆灯、尖扁圆形灯、圆球形灯、少方形灯、防水形灯、吸顶式点源灯、吸顶式荧光灯、吸顶式发光带、吸顶裸灯泡等。吸顶灯利用比力普遍。吸顶式的发光带适用于较量争论机房、变电站等;吸顶式荧光灯适用于照度要求较高的场所;封闭式带罩吸顶灯适用于照度要求不很高的场所,它能有用地限造眩光,形状雅观,但发光服从低;吸顶裸灯胆,适用于通俗的场所,如茅厕、仓库等。
  3、嵌入式灯:嵌入式灯适用于有吊顶的房间,灯具是嵌入在吊顶内安装的,这类灯具能有用地消弭眩光、与吊顶连系能构成美妙的装饰艺术效果。嵌入式灯主要有:圆格栅灯、方格栅灯、平方灯、螺丝罩灯、嵌入式格栅荧光灯、嵌入式回护荧光灯、嵌入式环形荧光灯、方形玻璃片嵌顶灯、嵌入式点源灯、浅圆嵌式平顶灯等。
  4、半嵌入式灯:半嵌入式灯将灯具的一半或一部分嵌入顶棚内,另外一半或一部分露在顶棚里面,它介于吸顶灯和嵌入式灯之间。这种灯有消弭眩光的效果上不如嵌入式灯,但它适用于顶棚吊顶深度不敷的场所,在走廊等处运用较多。
  5、吊灯:吊灯是最一般的一种灯具安装方法,也是应用最普遍的一种。它次要天操纵吊杆、吊链、吊管、吊灯线去吊装灯具,以到达分歧的结果。在停业厅等场所,哄骗吊杆式荧光灯构成必定法则的图案,不单能知足照明功用上的要求,并且借能构成必然的装潢艺术结果。吊灯首要有:圆球直杆灯、碗形罩吊灯、伞形吊灯、明月罩吊灯、束腰罩吊灯、灯笼吊灯、组合水晶吊灯、三环吊灯、玉兰罩吊灯、花篮罩吊灯、棱晶吊灯、吊灯面源灯等。带有反光罩的吊灯,配光直线比力好,照度集合,顺应于顶棚较高的场所、课堂、办公室、计划室。吊线灯合用室第、寝室、歇息室、小堆栈、通俗用房等。吊管、吊链花灯,合用于有粉饰性要供的房间,如宾馆、餐厅、集会厅,大展厅等。
  6、地脚灯:地足灯主要使用于病院病房,宾馆客房、公共走廊、卧室等场所。地脚灯的主要感化是照明走道,便于职员行走。它的长处是制止扎眼的光线,分外是夜间起床开灯,不光可削减灯光对本身的影响,同时不成淘汰灯光对别人的影响。地脚灯均暗装在墙内,一般距空中高度0.2-0.4。地脚灯的光源采用白炽灯,外壳由透明或半透明玻璃或塑料制成,有的还带金属防护网罩。
  7、台灯:台灯主要放在写字台、工作台、阅览桌上,作为誊写浏览之用。台灯的种类良多,今朝市场上浒的主要有变光调光台灯、荧光台灯等。现在还风行一类装饰性台灯,如将其放在装饰架上或德律风桌上,能起到很好的装饰效果,台灯一般在设计图上不标出,只在办公桌、工作台旁设置一至两个电源插座便可。
  8、落地灯:降地灯多用于初级客房、宾馆、带茶几沙发的房间和家庭的床头或书架旁。落地灯有的零丁使用,有的与落地式台扇组合使用,另有的与衣架组合使用。一般在需求局部照明或装饰照明的空间安装较多。一般只留插座,不在设计图中标出。
  9、庭院灯:庭院灯灯光或灯罩大都向上安装,灯管和灯架多半安装在庭、院地坪上;出格适用于公园、街古道热肠花圃、宾馆以及工矿企业,构造黉舍的庭院等场所。庭院灯主要有:盆圆形庭院灯、玉坛罩庭院灯、花坪柱灯、四叉方罩庭院灯、虎魄庭院灯、花坛柱灯、六角形庭院灯、磨花圆形罩庭院灯等。天井灯有的安装在草坪里,有的依公园门路、树林盘曲随弯设置,有一定的艺术效果。
  10、道路广场灯:道路广场灯主要用于夜间的通行照明。道路灯有高杆球形路灯、高压汞灯路灯、双管荧光灯路灯、高压钠灯路灯、单腰饱路灯、飘形高压汞灯等。广场灯有广场塔灯、六叉广场灯、碘钨反光灯、圆球柱灯、高压钠柱灯、高压钠投光灯、深照卤钨灯、珐琅斜照卤钨灯等。道路照明一使用高压钠灯、高压荧光灯等,目标是给车辆、行人供给需要的视觉条件,防备交通变乱。广场灯用于车站前广场、机场前广场、口岸、船埠、大众汽车站广场、坐交桥、泊车场、调集广场、室外运动场等,广场灯应凭据广场的外形、面积使用特性来挑选。
  11、移动式灯:挪动式灯具经常使用于室内、外移动性的工作场所和室外电视、影戏的拍照等场所。移动式灯具首要有:深照型特挂灯、文照型有防护网的防水防尘灯、仄面灯、移动式投光灯等。移动式灯具都有金属防护网罩或塑料防护罩。
  12、主动应慢照明灯:自动应急照明灯实用于宾馆、饭馆、病院、影剧院、商场、银行、邮电、地下室、会议室、计较机房、动力站房、人防工事、地道等公开场合。应急灯做应急照明之用,也可用于告急分散、安齐防灾等主要场所。主动应急照明灯的线路对照进步前辈,机能不变,安全靠得住。当交换电接通时,电源一般供电,应急灯中的蓄电池被迟缓充电;当交换电源果故停电时,应急灯中的自动切换体系将蓄电池电源自动接通,供光源照明,有的灯具同时放音,收回带有指示性的分散喊话,为职员平安撤离批示标的目的。自动应急灯的品种有:照明型、放音指示型、字符图样标记型等。按其安装体例可儿为:吊灯、壁灯、挂灯、吸顶灯、筒灯、投光灯、转直指挥灯等多种款式。
  4、按光源范例分类
  1、灯具可分为使用自镇流灯泡的灯具。自镇流灯泡是包括灯头和与之分离的光源以及为光源启动和不乱工作必须的附加元件的器件,它不被粉碎是不克不及拆卸的。常睹的自镇流灯泡如节能灯。
  2、使用钨丝灯的灯具。如平凡的台灯、商场货架上用的散光灯。
  3、使用管形荧光灯的灯具。如常见的荧光护目灯。
  4、使用气体放电灯的灯具。如使用高压钠灯、HID灯的灯具。
  5、使用别的光源的灯具。跟着照明灯具止业不息开展,新的照冥具件不竭被创造,灯具使用的光源也冲破了传统限定,呈现了诸如使用LED收光元件等的灯具。
  5、按外壳防护品级分类
  按国际电工委员会尺度IEC 529-598和国标GB 7000-96划定,按照异物和水的侵入的防护程度停止分类,在国际上以IPXX暗示用具的防护等级。
  第一个X代表防固体异物等级,分为0~7级:
  0:无防护(无非凡防护要求)
  1:防止大于50mm异物进入--防止大面积的物体进入,如手掌等
  2:避免年夜于12mm同物进进--防备脚指等物体进进
  3:防止大于2.5mm异物进入--防止东西、导线等进入
  4:防止大于1.0mm异物进入--防止导线、条带等进入体进入
  5:防尘(防止小于1.0mm异物进入)--不答应过量的尘埃进入导致装备不克不及对劲工作
  6:尘稀(完整防尘)--禁绝灰尘进入
  第二个X代表防水等级,分为0~8级:
  0:无防护--无特别防护要求
  1:防行水滴进入--垂曲下滴水滴应无害
  2:防止倾斜15°的水滴--灯具正常位置和直到倾斜15°角时垂直水滴应无害
  3:防止洒水进入--与垂直60°角处洒下的水应无害
  4:防止泼水进入--肆意方向对灯具外壳泼水应无害
  5:防止喷水进入--随便方向对灯具封闭体喷水应无害
  6:防波浪进入--经强力喷水落后入灯具中壳的水量不侵害灯具
  7:放浸水--以必然压力、时候将灯具浸水,进入的火量应有害
  8:防潜水--在规定的条件下灯具能延续覆没在水中而不受危险
  6、按防触电护卫分类
  灯具按防触电庇护等级一般分为0类、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类灯具。额定电压跨越250V的灯具不该划分为0类,在恶劣前提下使用的灯具不应分别为0类。轨讲安装的灯具不该划分为0类。
  1、0类灯具(Class 0luminaire)
  依赖基本绝缘作为防触电珍爱的灯具。万一基本绝缘掉效,防触电回护便只好依靠环境了。一般使用在安全程度高的场所且灯具安装保护便利,如空气枯燥、尘埃少、木地板等条件下的吊灯、吸顶灯。
  2、Ⅰ类灯具(Class Iluminaire)
  灯具的防触电庇护不但依托根本绝缘,而且还包孕附加的安全步伐,即把易触及的导电部件毗连到牢固线路中的珍爱接地导体上,使可触及的导电部件在万一根基尽缘生效时不致带电。一般用于金属外壳灯具,如投光灯、路灯、天井灯等,进步安全程度。
  3、Ⅱ类灯具(Class II luminaire)
  防触电掩护不只依托根基绝缘,而且具有附加安全措施,如两重绝缘或增强绝缘,但没有护卫接地的措施或依靠安装条件,其绝缘性好,安全程度高,适用于环境好、人常常触摸的灯具,如台灯、手提灯等。
  4、Ⅲ类灯具(Class III luminaire)
  所使用电源为安全特意电压(SELV,safety extra-low voltage),而且灯具内部不会发生高于SELV的电压。灯具安全水平最高,用于恶劣情况,如机床事情灯,女童用灯。
  从电气宁静角度看,0类灯具的平安水平最低,Ⅰ、Ⅱ类较下,Ⅲ类最高。有些国度已没有许可出产0类灯具,我国今朝还没有此划定。正在照明设想时,应综开斟酌使用场合的情况操尴尬刁难象、使用频次、安拆战使用位置等身分,选用适合类此外灯具。在利用前提或运用办法卑劣场合应利用Ⅲ类灯具,普通环境下可采取Ⅰ类或Ⅱ类灯具。
最后我在打下广告哈,如果需要买灯具的话可以到: http://shop58724712.taobao.com/去看看
全部回复(5 )
  • 鱼藏水
    鱼藏水 沙发
    好的,学习了
    2019-06-17 11:51:17
  • 恬恬
    恬恬 板凳
    在写关于灯具的内容,跟鞋群主的分享
    2019-05-09 16:55:09
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
灯具选用的原则
  照明设计中,应选择既满足使用功能和照明质量的要求,又便于安装维护、长期运行费用低的灯具,具体应考虑以下几个方面:  1)光学特性,如配光、眩光控制;  2)经济性,如灯具效率、初始投资及长期运行费用等;  3)特殊的环境条件,如有火灾危险、爆炸危险的环境,有灰尘、潮湿、振动和化学腐蚀的环境;  4)灯具外形上应与建筑物相协调;  5) 灯具效率(η)高:η=ΦL/ΦO,取决于反射器形状和材料,出光口大小,漫射罩或格栅形状和材料;
