土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 迎国庆,中秋……发月饼○○○○○○ ………………
发布于:2006-09-30 11:03:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
迎国庆,中秋……
来本坛领月饼了喔○○○○○○ ………………
全部回复(65 )
  • yongjun1314
    yongjun1314 沙发
    我迟到了 有没有月饼呀?
    2006-10-10 20:38:10
  • a13920120500
    a13920120500 板凳
    该锁帖了,要不来晚了的,只能空欢喜了!
    2006-10-09 13:40:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有谁用过ABB的S5电操机构,为什么爱烧励磁线圈
ABB塑壳断路器S5H,配S5型电操机构。刚开始设计者认为YO线圈是分闸线圈,分闸回路接至YO。后来现场发现YO是故障跳闸用。而开关的分合闸用的是一个电机和励磁线圈同时带电后分、合闸。调试过程中出现几次烧坏励磁线圈现象。当时认为可能是开关分闸状态下又去分闸,造成励磁线圈带电而电机未带电烧毁线圈。后来经过更改接线,加了一个继电器,保证开关合上后才接通跳闸回路,分合正常。但是今天做两个开关连锁试验的时候又把励磁线圈烧掉了,郁闷呀。
