土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 新疆那边的暴雨强度小,怎么计算管径呢?
新疆那边的暴雨强度小,怎么计算管径呢?
发布于:2012-03-09 19:35:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
新疆那边的暴雨强度小,怎么计算管径呢?流速也不能满足要求啊!
  • shuaierzx
    shuaierzx 沙发
    刚做了一个规划,新疆那里一般是雨污合流,而且新疆天气炎热,下雨后会很快蒸干!
    2012-11-16 16:20:16
  • ghyxyq0791
    ghyxyq0791 板凳
    一套管就可以啊,雨污合流呗
    2012-03-20 10:08:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
供水钢管的参数问题
请问:在哪里可以查供水钢管的参数?例如管道设计压力需要是2.0MPa,那么查询这个管道需要多大壁厚什么书里有?另外,DN250的供水压力管道,工作压力是1.2MPa,考虑到管道的闭水试验需要到1.8MPa,那么设计压力为2.0MPa,这样的情况选用什么管材比较合适?我目前选用钢管了,因为其他材料很少可以承受这么大压力的。
