土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 供水钢管的参数问题
供水钢管的参数问题
发布于:2012-03-09 17:16:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问:在哪里可以查供水钢管的参数?例如管道设计压力需要是2.0MPa,那么查询这个管道需要多大壁厚什么书里有?
另外,DN250的供水压力管道,工作压力是1.2MPa,考虑到管道的闭水试验需要到1.8MPa,那么设计压力为2.0MPa,这样的情况选用什么管材比较合适?我目前选用钢管了,因为其他材料很少可以承受这么大压力的。
全部回复(7 )
  • stzgd
    stzgd 沙发
    一个个答非所问
    还疑问来这里找找答案的
    2012-06-30 23:09:30
  • 热爱给排水
    谁知道有没有这个钢管的标准呀?
    2012-03-21 12:47:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
建筑雨水管和市政雨水管如何连接?
住宅建筑,南边一侧有是根雨水立管,要接到市政雨水井,设计上是说就近接,但是施工队要求出图。请问这应该怎么做呢。立管出户和户外管连接时做检查井么?
