土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机的位置摆放问题
排烟风机的位置摆放问题
发布于:2012-03-09 17:57:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟风机是否可以放到楼梯间,与排烟风机链接的 风机的排烟出口直接安装在楼梯间的 外墙上,是否可行??
  • tmzx678
    tmzx678 沙发
    应该可以,我们做过这样的风机在楼梯间的,但要局部做吊顶,而且,风机的减震隔音要做好的,风口也可以直接接在楼梯间外墙的,但进风口和出风口的水平垂直距离要满足规范的要求的
    2012-03-10 09:26:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有关于机械排烟问题期待高手解答
大家都知道,机械排烟有个最高风速,那是为了经济问题考虑,但有的时候为了美观,也有把风井水平拉长,导致截面积加大的情况,这时对风井有没有什么要求呢,比如长宽比例不能大于多少的问题,或者是风速最小不能低于多少的问题等,期待高手解答!!!!!关于
