土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管阀门的长度一般是多少?
我记得以前预算老师说过计算阀门有默认长度的,现在做设计了,不知道长度是多少,统一的吗?因为有时候在很细的风管上画阀门,长度很大的话感觉很别扭
全部回答(4 )
  • lihuajiancn
    小的可以做到200mm厚,大的要250mm,一般按照250mm计算了
    2012-03-10 22:21:10 来自 PC 评论 举报
  • huigao888
    HCB笼式调节阀是一种压力平衡式调节阀,设有一个改善套筒周围流体平稳流动的导流翼,优点是压降损失小,流量大、可调节范围广,流量特性曲线精度高,动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。适宜控制高温,低温的高压差流体.
    2012-03-10 16:33:10 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
