正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯的配电电缆从哪走?是走电缆井,还是电梯井走?离电井较远的电梯是否可以从电梯井走?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
langlang2017
沙发
如果控制回路是220v或380V供电就是强电控制回路,如果是24v或36v供电就是弱电控制回路,强电控制输出功率大些,弱制控制安全性强些,人容易接触的回路一般用弱电控制
2017-03-01 10:57:01
左手的祈祷
板凳
xh0205244 发表于 2012-3-9 21:08 应该为一次回路、二次回路,麻烦楼主先看看书再提问题吧?GB50127-2007 电力工程电缆设计规范中3.6.10 强电控制回路导体截面不应小于1.5mm2,弱电控制回路不应小于0.5mm2。
2017-02-27 15:48:27
加载更多回复 举报
