土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于一字型墙的问题
关于一字型墙的问题
发布于:2012-03-09 11:05:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规中对于一字型墙有诸多规定,有两个问题请教下大家:
1)与连梁相连的独立墙肢,算不算一字型墙?
2)抗规中规定:抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计;矩形墙肢厚度不大于300时,箍筋尚宜全高加密,这个矩形墙肢具体指的是那种墙肢?因为双肢墙中任意一肢都可认为是矩形墙肢。
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    应该注意双肢墙等概念均是借助于过去手算时的概念.
    对一字型墙的限制主要是指一字型短肢墙,对于采用刚度较大的连梁(即强连梁)与墙肢形成的一字型墙不宜按一字型墙进行限制;对于采用刚度较小的连梁(即弱连梁)与墙肢形成的一字型墙应按一字型墙进行限制!
    2012-03-11 16:02:11
  • dlutsuxin
    dlutsuxin 板凳
    一侧为连梁即不算
    短的
    2012-03-09 13:48:09
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
请教高规2010关于“结构底层”的概念
新高规8.1.3“抗震设计的框架-剪力墙结构,应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩的比值,确定相应的设计方法......”我想请教的是,这里的“结构底层”怎么理解,比如地上11层,两层地下室,嵌固端在地下室顶板,这时候结构底层是地下室底层呢?还是嵌固端所在层?如果嵌固端在地下室底层时,结构底层又是哪里?
