土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高规2010关于“结构底层”的概念
请教高规2010关于“结构底层”的概念
发布于:2012-03-09 10:07:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新高规8.1.3“抗震设计的框架-剪力墙结构,应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩的比值,确定相应的设计方法......”
我想请教的是,这里的“结构底层”怎么理解,比如地上11层,两层地下室,嵌固端在地下室顶板,这时候结构底层是地下室底层呢?还是嵌固端所在层?如果嵌固端在地下室底层时,结构底层又是哪里?
全部回复(7 )
  • yeyufei
    yeyufei 沙发
    如果嵌固端在地下室顶板,结构底层可以考虑成地面以上一层。但是如果嵌固端在地下室,也就是计算的嵌固点位于地下室,这样的计算模型,所谓的结构底层应该是嵌固端以上一层,即未必是地面一层。---不足之处欢迎指正。
    2012-04-11 10:07:11
  • xiaozhe_hit
    xiaozhe_hit 板凳
    2012-04-11 10:03:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对于多层建筑应该如何考虑“偶然偏心”和“双向地震”
1、对于高层建筑在进行参数设置时,如果验算的位移比<1.2.那么就选“偶然偏心”不选“双向地震”,如果位移比>1.2,也就是不规则的结构,那么就同时选择“偶然偏心”和“双向地震”,由程序自行选择最不利的结果。是不是可以这样来选择??2,、对于多层建筑而言,规则和不规则时应该怎么样选择,规则不规则时判断的标准是什么?对规范上高层都有明确说明,于多层呢我不是很清楚。3、还有就是如果位移比>1.2的话,可不可以通过改变结构布置使位移比<1.2,如果都能这样调整结构布置是位移比降低到1.2以下的话,那么第一个问题中对于不规则的高层建筑在位移比>1.2同时选择“双向地震”和“偶然偏心”是不是就没有意义了?还是无论怎么布置,对于某些建筑位移比都不可能比1.2小。。
