土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于多层建筑应该如何考虑“偶然偏心”和“双向地震”
发布于:2012-03-09 09:53:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、对于高层建筑在进行参数设置时,如果验算的位移比<1.2.那么就选“偶然偏心”不选“双向地震”,如果位移比>1.2,也就是不规则的结构,那么就同时选择“偶然偏心”和“双向地震”,由程序自行选择最不利的结果。是不是可以这样来选择??
2,、对于多层建筑而言,规则和不规则时应该怎么样选择,规则不规则时判断的标准是什么?对规范上高层都有明确说明,于多层呢我不是很清楚。
3、还有就是如果位移比>1.2的话,可不可以通过改变结构布置使位移比<1.2,如果都能这样调整结构布置是位移比降低到1.2以下的话,那么第一个问题中对于不规则的高层建筑在位移比>1.2同时选择“双向地震”和“偶然偏心”是不是就没有意义了?还是无论怎么布置,对于某些建筑位移比都不可能比1.2小。。
我是一名结构新手,这几个问题困扰了我很多天,恳请前辈详细解答一下,拜谢。。。
全部回复(11 )
  • 结构大师傅
    欢迎欢迎
    2018-03-01 11:43:01
  • iwjh
    iwjh 板凳
    sim999 发表于 2012-3-9 11:26 谢谢前辈解答,我看了网上其他相关文章,总结一下就是:高层建筑,规则:考虑“偶然偏心”不考虑“双向地 …这样理解是对的
    2013-11-02 08:18:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
HRB400不能做箍筋吗
混规4.2.1写“箍筋宜采用HRB400,HPB300”,用400的别人说钢筋不好弯要我用300的,规范为什么又要推荐,还是有什么条件。
