土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷针问题
避雷针问题
发布于:2006-09-29 16:59:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教在什么情况下要装避雷针?
  • caoweiwei1212
    caoweiwei1212 沙发
    不会吧 应该不会
    2006-09-30 09:47:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
旧话再炒之卫生间局部等电位问题
这个话题论者多矣,我都看了,说实在的依然模糊。在此我觉得我们必须搞清楚一个问题:那就是所谓的“等电位对人身是无害的”是个什么样的概念?比如说一个接地网他的电压是1000v,网内所有金属构件都是1000v,那也是等电位,即使10KV也是等电位,但是这个电位对人是否有危害?比如说我的手接触了水龙头它的电位是1000v,我的脚踏着浴缸也是1000v,那么就是说是没有电位差从而无电流也即是说等电位的,但是这种情况人真的无事吗?反正没人试过也没人敢去试。如果这样是没有事的,那么卫生间等电位应该与MEB连接是没有错的,一个雷打下来瞬间在楼板钢筋等处有这么高电位恐怕也是有的。但是我总觉得这么不安全,还是不跟大楼接地连接好一点吧?
