土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 旧话再炒之卫生间局部等电位问题
旧话再炒之卫生间局部等电位问题
发布于:2006-09-29 15:05:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
这个话题论者多矣,我都看了,说实在的依然模糊。
在此我觉得我们必须搞清楚一个问题:那就是所谓的“等电位对人身是无害的”是个什么样的概念?比如说一个接地网他的电压是1000v,网内所有金属构件都是1000v,那也是等电位,即使10KV也是等电位,但是这个电位对人是否有危害?比如说我的手接触了水龙头它的电位是1000v,我的脚踏着浴缸也是1000v,那么就是说是没有电位差从而无电流也即是说等电位的,但是这种情况人真的无事吗?反正没人试过也没人敢去试。如果这样是没有事的,那么卫生间等电位应该与MEB连接是没有错的,一个雷打下来瞬间在楼板钢筋等处有这么高电位恐怕也是有的。但是我总觉得这么不安全,还是不跟大楼接地连接好一点吧?
全部回复(8 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    把等电位的端子板放那里就好,住户需要时自己连。
    后来想了想,将插座PE线连局部等电位还是有必要的,其他的没有金属管道就不用连
    2006-10-18 10:09:18
  • 宝来
    宝来 板凳
    请教“1234”
    昨天我在工地上验收有施工员问我,现在多数卫生局的水管都为塑料材料,怎么做局部等电位?
    另外,据施工员讲现在多数住户在进行家庭装修时都将局部等电位去掉了,他不想做!可否?
    2006-10-17 13:25:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地问题
采钢板上烤漆后 还能做为接闪器吗?
