土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅议精细分级设备选择
浅议精细分级设备选择
发布于:2012-03-09 08:57:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
超细粉体加工业,是与现代高技术和新材料产业紧密相关的新兴产业。超细粉碎与精细分级设备 www.szjlft.com,是超细粉体加工业最重要的组成部分之一,广泛应用于各种非金属矿、化工原料、高级陶瓷原料、精细磨料等的加工。改革开放20年来,超细粉碎与精细分级工艺设备有了很大发展,各类(种)超细粉碎与精细分级设备制造厂家已达60余家,如果加上科研院所和大专院校的科研开发机构,这个数字还要大。但由于这些厂家和科研开发机构隶属部门或行业不同,所有制性质也不一样;作为新兴产业,发展的时间相对较短;国家对超细粉碎与精细分级设备,尚未制定统一的性能表述、检测规范和质量标准,厂家对其设备性能指标的表述不尽相同;再加上原料种类、性质和给料粒度等的差别,因此,主要工艺设备选型之前的试验和比较,对于实现工艺设计指标、节省投资及降低单位产品能耗和生产成本、确保未来产品质量和市场竞争力至关重要。
  在原则工艺(湿法或干法)确定之后,主要工艺设备选型的内容,主要包括两个方面:一是设备的类型,即在不同种类的超细粉碎和精细分级设备中,选择合适的设备类型;二是设备的型号规格,即在同种类设备的各种不同型号规格中,选择适当的设备型号或规格。面对众多的设备制造厂商(包括科研开发单位),超细粉碎和精细分级设备类型及型号或规格的选择比较,一般可按以下原则或程序进行:
  1.能否满足设计产品纲领中要求达到的产品细度。如被考查的设备满足不了这一要求,就无需再进行下一步的比较。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个建筑需要做火灾报警系统吗??
本建筑物为二层办公楼,总建筑面积2170平方米。 给排水专业未做喷淋系统。暖通专业做了多联机空调系统,有70°防火阀。除此之外,还有厕所用的排风机,没有新风机,排烟风机。 根据火灾自动报警系统设计规范,二级建筑:设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米。。。。。。 本建筑单层面积显然没有超过2000平方米。但本人对空气调节系统的概念较为模糊。 询问过单位的老师傅,A说,多联机系统没关系的,可以不做,B说:有风管穿越防火分区是,需要做火灾报警(此处没有)
