土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论下平衡阀问题
讨论下平衡阀问题
发布于:2006-09-29 16:07:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们这里的空调系统,采用是异程式,现在想选择平衡阀,静态的不考虑,在自力动态流量和自力压差选择,问题目前我的AHU采用变频风机,末端负荷经常处于变化,回水管上的有电动控制阀,是选择流量阀好还是压差阀好,望各位高手指教!!多谢!本人认为压差阀比较好,但有个问题就是压差阀是否能平衡管网中的所有流量,意思就是保证根据末端负荷变化而调整?
全部回复(13 )
  • ycfnsunxuefeng
    静态平衡阀是用于定流量系统中,用于调节系统静态水力失调;动态平衡阀才是用于变流量系统中!
    静态水力失调是指空调系统由最初的设计、材料设备的选用及连接安装等环节的因素,不可避免地导致系统在实际使用过程中个终端的流量与设计要求流量值在一定程度上不一致,从而产生水力失调,并潜于系统中。
    动态水力失调则是指由于在空调系统运行过程中用户的使用状态发生变化(如设备的开关及阀门的开度变化),引起管道流量变化及压力的不规则波动,影响到其他用户终端的流量偏离要求流量而产生水力失调。系统的这种动态水力失调不是系统本身所固有的,它是变化的是在系统运行过程中产生的。
    一般在定流量系统中,由于其末端设备大都无须通过改变流体流量来进行系统调节,所以它只存在静态水力失调,解决途径只需在相关部位安装静态水力平衡阀既可!
    而变流量系统中,是由于管道系统中各分支管路的流量随设备的开停以及外界环境负荷变化引起的,通过增设动态平衡阀,可以在安装处产生屏蔽作用,从而避免了各终端设备的流量的相互干扰。
    通常在暖通空调系统中,静态水力失调和动态水力失调会同时存在。
    静态平衡阀应用于:采暖空调集水器回水(进水)主管及总管;采暖垂直主管回水(进水)管、水平支管回水(进水)管;空调水平回水(进水)支管及各回水(进水)分支管道的分支管。
    动态平衡阀主要用于:制冷机冷冻水、冷却水进水管(回水管)、锅炉热水进水管(回水管)、换热器二次水进水管(回水管)、风机盘管进水管(回水管)、采用电动开关阀或变风量调温的空调箱进水管(回水管)、供热水平单管分户设环进水管(回水管)。
    2006-10-02 13:04:02
    赞同1
  • liujianhong.110
    楼上的兄弟,你在哪儿找到的???
    2006-10-02 20:44:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
远大户式燃气空调BCT
不知大家对远户式燃气空调BCT是否了解,听人说还不错,可以制冷、制热、提供生活热水。解决电空调冬天制热能力差的局限。就是价格太高。每平方米达到600元以上。
