土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有在北京做过项目的朋友么
有在北京做过项目的朋友么
发布于:2012-03-08 15:36:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据了解,北京地区项目(住宅)不能采用箱式变压器,也必须采用双电源
谁能告诉我,这是哪条法规或规章要求的。
在线坐等。
  • revenantcat
    revenantcat 沙发
    问过标准院和中建设计院,他们也都说是要这样做的。我们不在北京,所以不太清楚,所以来这里问问
    2012-03-08 16:09:08
  • 智库
    智库 板凳
    我们小区现在就是采用的箱式变压器。
    双电源没见到。你说的住宅是给中南海做的吧?
    2012-03-08 15:48:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】低压400V,大容量负荷配电(1300kW 600kW)是否合理?
做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
