土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 排水问题请教
排水问题请教
发布于:2006-09-28 17:11:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
例如:排水横支管长2m ,埋深0.6m ,有一个s形存水弯地漏、一个P形存水弯地漏、一个
清扫口 。地漏清扫口的标高比地面低0.2m, 地面标高为±0.00,求排水管的工程量?
请问:排水工程量是 2m 还是 2+0.4*3=3.2m ?
我是江苏的!
网友答: 应该为2+0.4*3=3.2米,地漏清扫口的预留管长度要算在内的
但是我在书上看到的却,没有加0.4*3=1.2m,该书是对江苏省计价表和清单规范的讲解。
是不是用计价表计算要1.2m,而清单不用加?
请问:2+0.4*3=3.2是地漏清扫口的预留管长度,那存水弯的长度不用计算吗?
还是两者就是同意概念?
全部回复(13 )
  • jiang-zhm
    jiang-zhm 沙发
    按预算规则计算,只算管长,管件含在管里,算延米
    2006-10-01 19:52:01
  • yzy821028
    yzy821028 板凳
    要分开计算。通常情况下横支管的管径与往地漏、清扫口去的支管的管径是不一样的。
    2006-09-30 18:05:30
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
等电位连接箱
请问各位高手: 等电位连接箱套什么定额?
