土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 小型水电站机电设计手册《电气一次》
小型水电站机电设计手册《电气一次》
发布于:2006-09-28 13:23:28 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
为电气专业工作者提供,文件类型:Adobe Acrobat 7.0 Document
感谢捧场
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
如何进行水泵管道的配套?
水泵选型和动力机配套确定以后,就必须为水泵的进、出水管及管件配套,以组成抽水装置,进行作业。管道配套也是一项重要工作,不可忽视,因为它将直接关系到管路损失扬程的大小,对于水泵站的设备投资,运行时的可靠性、经济性等都有很大的影响。管道配套的目的,是选择合适的管道直径,使管子能与水泵合理配套,降低管路中流速,采取合理的布置方案,以减少管路损失扬程,满足使用条件的要求,提高经济效益。管道直径的确定 目前广泛使用的农用水泵,一般进、出水口径相同或出口比进口小些。而选择管道直径时,一般都要比水泵口径略大一些或相等,以减慢管内流速,减少损失扬程。因为,在管道通过流量一定的情况下,管道过流断面增大,管中流速就减小,损失扬程也就减小。由此可见,管道直径用管内流速来控制比较恰当。实践证明,对出水管的流速,以控制在2—3米/秒为合适;对于进水管,为尽量减少损失,以提高水泵安装高度,一般管中流速可控制在1.5—2米/秒。根据控制流速用公式计算可得配套管径。为简便计算,在确定管道直径时,也可根据通过管道的设计流量来估算:在设计流量小于120立方米/小时范围内,配套管径等于13倍于流量的平方根;在设计流量大于120立方米/小时范围内,配套管径等于11.5倍于流量的平方根。
