土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 如何进行水泵管道的配套?
如何进行水泵管道的配套?
发布于:2006-09-27 21:46:27 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
水泵选型和动力机配套确定以后,就必须为水泵的进、出水管及管件配套,以组成抽水装置,进行作业。管道配套也是一项重要工作,不可忽视,因为它将直接关系到管路损失扬程的大小,对于水泵站的设备投资,运行时的可靠性、经济性等都有很大的影响。
管道配套的目的,是选择合适的管道直径,使管子能与水泵合理配套,降低管路中流速,采取合理的布置方案,以减少管路损失扬程,满足使用条件的要求,提高经济效益。
管道直径的确定 目前广泛使用的农用水泵,一般进、出水口径相同或出口比进口小些。而选择管道直径时,一般都要比水泵口径略大一些或相等,以减慢管内流速,减少损失扬程。因为,在管道通过流量一定的情况下,管道过流断面增大,管中流速就减小,损失扬程也就减小。由此可见,管道直径用管内流速来控制比较恰当。实践证明,对出水管的流速,以控制在2—3米/秒为合适;对于进水管,为尽量减少损失,以提高水泵安装高度,一般管中流速可控制在1.5—2米/秒。根据控制流速用公式计算可得配套管径。为简便计算,在确定管道直径时,也可根据通过管道的设计流量来估算:在设计流量小于120立方米/小时范围内,配套管径等于13倍于流量的平方根;在设计流量大于120立方米/小时范围内,配套管径等于11.5倍于流量的平方根。
管材的选择 用于农田排灌的输水管,有各种各样的管材,例如:钢管(其中又分镀锌钢管和非镀锌钢管)、橡胶管、塑料管、铸铁管、水泥管等。不同的管材,其价格和水力性能都不同,因此,在选配水管时,应根据水泵的扬程和投资情况,因地制宜地进行选择。一般水泵的出口要求承受一定的压力,其耐压大小取决于水泵扬程,出水管要能承受的压力,应是该水泵最大水压(即扬程)的1.5倍;进水管要承受的压力比较小,但要求密封性能良好,不漏气、不漏水。
管道附件配套 管路布置少不了附件的配套。但是,水流经过管道附件时,会引起局部的扬程损失。因此,在布置水泵进、出水管路时,应尽量少用管路附件,以减少输水的损失扬程。选配时,应注意与管子的直径、管材和连接方式相一致。在农田排灌上,输水管路常用的附件(管件)有弯头、直接头、异径接头、三通、四通、各种阀门、吸水管底阀等。 (华南农业大学 黄松年)
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
混流泵的使用性能与离心泵、轴流泵有什么不同?
混流泵的使用性能与离心泵、轴流泵有什么不同?它适用于哪些地方?混流泵从外形、结构都是介于离心泵和轴流泵之间;混流泵的抽水原理,叶轮的高速旋转,既产生离心泵的离心力,又具有轴流泵的推升力,混流泵靠这两种力的混合作用而抽水。混流泵的使用性能也是介乎于离心泵和轴流泵之间,它和离心泵比较,扬程低一些,而流量大一些;它与轴流泵比较,扬程高一些,但流量又小一些。这对于我国幅员辽阔,地形复杂,多了一种泵型因地制宜的选用。
