土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 比例和可调式减压阀阀后压力的计算
比例和可调式减压阀阀后压力的计算
发布于:2012-03-07 13:51:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
比例式减压阀阀后压力是阀后静压乘以动压系数得到的,想问一下可调式减压阀阀后压力也是如此计算吗?还是说不用乘以动压系数。
全部回复(3 )
  • wzdkf
    wzdkf 沙发
    等待高人来解答!
    2012-05-03 12:54:03
  • xiongtao2012
    xiongtao2012 板凳
    这个我也不懂!等待高人来解答!
    2012-03-22 17:12:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
紧急求助:主立管到主横管都用PVC管有问题吗
本小区是18层的高层建筑,2到18层共用一根排水主立管,管径110,每层横支管为110,跟立管连接的主横管管径仍为110。考虑到主横管管径应该大于主立管,现打算将主横管管径扩大160,麻烦各位兄弟帮忙看下从何处变径?是否主立管的底部就应该变为160,然后用两个45度管径160的弯头连接160的主横管? 还有一个问题,从主立管到主横管都是用的PVC的管子,而且横管的长度十米以上,这样是否有问题?先多谢各位达人!
