土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 紧急求助:主立管到主横管都用PVC管有问题吗
发布于:2012-03-07 12:52:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本小区是18层的高层建筑,2到18层共用一根排水主立管,管径110,每层横支管为110,跟立管连接的主横管管径仍为110。考虑到主横管管径应该大于主立管,现打算将主横管管径扩大160,麻烦各位兄弟帮忙看下从何处变径?是否主立管的底部就应该变为160,然后用两个45度管径160的弯头连接160的主横管?
还有一个问题,从主立管到主横管都是用的PVC的管子,而且横管的长度十米以上,这样是否有问题?先多谢各位达人!
全部回复(34 )
  • linearg
    linearg 沙发
    18层的住宅,一个马桶下水和旁边一个地漏,一个淋浴房地漏,一个卫生家洗手台管道下水和旁边一个地漏,共总计三个主要下水(淋浴房地漏,马桶和洗手台下水)和二个地漏(马桶和洗手台下方的地漏),主立管直径为110合适吗?跪谢!!!
    2012-03-16 16:30:16
  • linearg
    linearg 板凳
    怎么没人理了啊
    2012-03-16 09:32:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
立面图
立面图的画法
