土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一类防雷建筑共用接地网的问题
一类防雷建筑共用接地网的问题
发布于:2012-03-07 11:13:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教一下,一类防雷建筑是否工作接地和防雷接地可以共用一个接地网,
在哪些规范,行规中有相关的说明阿?多谢各位指导!
全部回复(4 )
  • 际遇98
    际遇98 沙发
    “按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010是可以的”
    请问根据哪一个条文?
    2013-01-04 15:53:04
  • 走路去纽约64
    可以的,现在提倡共用一个网
    2012-12-16 15:42:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
【求解】防雷问题很多老师傅都不清楚,你知道否?
利用建筑自然接地体,两根主筋与桩基钢筋或接地网之间的连接,他们都说要用镀锌圆钢焊接,验收规范里也没有个明确的规定,而图集上03D501-3 19页,上边都写着,桩基钢筋与承台钢筋之间的连接用大于或等于10的钢筋或圆钢,这个我是打算用12个普通圆钢焊接连通,但如果甲方说不行,得用镀锌圆钢连接,能有什么说服他的?拿 什么说服他,而且呢,图纸上呢写着:利用地梁两根主筋把引下线与被利用的基础相连通,端头没地梁处,用-40*4热镀锌扁钢相焊通。这样就矛盾了。我见有非常多的工程都是用大于10的普通钢筋焊的,热镀锌这样材料就成本增加了,图集的分行力度,和图纸,甲方之间,可以根据哪样施工
