变频器三相出线电流不平衡是什么原因?公司35T锅炉200KW电机配用FRN250P变频器。一日突然发现三相电流出现不平衡,一相250A,一相305A,一相400A,最高相差150A。测量变频器出线电压,对地280V,相间340V,频率45H。只能用指针式电流表。由于出线电压平衡,怀疑是电机问题,打开电机接线盒,发现一相高电流的接线桩头有些发热,颜色变成兰色,由于不能停,只好重点监视。最高一相卡电流,不允许超过400A。电机温度高,不平衡电流造成的。架两台风机加强散热,温度降下来,但不能坚持长久。这样能运行多长时间呢?最高电流不超是否就可以?另一个问题是:怎样判断是变频器的问题,还是电机的问题,怎样判断?有何依据?您是否也遇到这种情况呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
