土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 请问路基地下水如何排除
你好:我在施工中在一段路基挖方中有地下水不停的冒!
请问我应用那种方法排除
全部回答(5 )
  • flanneryzhuo
    参照《公路排水设计规范》6.3.1
    路基基底局部范围有泉水外涌时,应设置暗沟或暗管将水引排至路堤坡脚或路堑边沟内。泉井壁和沟壁可用浆砌片石砌筑,沟顶设置混凝土或石盖板,盖板顶面上的填土厚度不应小于50cm。沟宽视泉井范围而定。
    2008-03-26 20:18:26 来自 PC 评论 举报
  • phil999
    可能是当地水位比较高,建议先在路基两侧打井点,采用轻型井点降水降低水位,并在路基两侧间距约50cm左右,挖深水井,两侧呈梅花布置,并对深水井定期进行抽水。。。
    2006-09-30 14:46:30 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
