土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑物结构加固主要原因
建筑物结构加固主要原因
发布于:2006-09-27 20:44:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
分类 损坏原因 损坏现象
材料因素 水泥质量不合格或选择不当 1. 水化热过大引起温度应力,导致混凝土开裂2.含碱量过大遇膨胀性集料发生反应膨胀
砂、石质量不佳 1. 泥量高,引起强度不足2. 海砂含盐量高引起钢锈3.硬性集料引起膨胀损坏
设计因素 安全度不足,对环境作用估计不足 1. 超过设计载荷使结构开裂或变形2. 意外载荷作用而破坏,如雪载荷、灰尘载荷3. 设计中出现错误
使用因素 1.经过一定使用期后,由于技术改造, 需要增加结构荷载或扩大柱 网,改变结构使用功能;2.遭受水灾、风灾、火灾及地震等灾害,使结构构件遭到破坏;3.地基不均匀沉降;既有建筑物的抗震加固。
 施工因素 配料不准,搅拌不匀 1. 混凝土强度不足2. 匀质性差
浇灌振捣不实或间隔时间太长,留有施工缝 1. 混凝土不密实、蜂窝、孔洞2. 沿施工缝渗水
保养不好 1. 初期养护不好而干裂或表面失水疏松2. 早期受冻
配筋偏差 1. 钢筋位置不当,承载力下降2. 保护层不足
模板变形或漏浆 1. 构件表面有麻面2. 结构尺寸不准
环境因素 冻融循环作用 冻害(开裂或表面损伤)
腐蚀介质作用 1. 混凝土腐蚀损伤2. 钢筋锈蚀
碳化海水、海风作用 1.钢筋锈蚀 2.钢筋锈蚀
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构粘钢加固
1、什么是结构粘钢加固 结构粘钢加固是一种建筑结构工程的加固新技术。用特制的结构胶粘剂,将钢板粘贴在钢筋混凝土结构的表面,能达到加固和增强原结构强度和刚度的目的。 2、结构粘钢加固有什么优点 结构粘钢加固方法,与其他的加固方法比较,有许多独特的优点和先进性,主要有: 1、坚固耐用:经过多年来的工程实践,已经证明完全能保证加固工程的质量,结构的强度和刚度都能满足设计的要求。
