土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构粘钢加固
结构粘钢加固
发布于:2006-09-27 20:38:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、什么是结构粘钢加固
结构粘钢加固是一种建筑结构工程的加固新技术。用特制的结构胶粘剂,将钢板粘贴在钢筋混凝土结构的表面,能达到加固和增强原结构强度和刚度的目的。
2、结构粘钢加固有什么优点
结构粘钢加固方法,与其他的加固方法比较,有许多独特的优点和先进性,主要有:
1、坚固耐用:经过多年来的工程实践,已经证明完全能保证加固工程的质量,结构的强度和刚度都能满足设计的要求。
2、施工快速:在保证粘钢加固结构质量的前提下,快速完成施工任务,并能根据业务要求,在不停产不影响使用的情况下完成施工,受到用户的普遍赞扬。
3、简洁轻巧:与其它加固方法比较,粘钢加固的施工,干净利落,比较简便,现场无湿作业。完成加固后的结构外观不改变,比较轻巧,钢板薄,结构自重增加极微,不会导致建筑物内其他构件的连锁加固。
4、灵活多样:粘钢加固法的适应性很强,能够解决生产上和生活上各种有关问题。粘贴钢板的方案多种多样,灵活巧妙。还可粘贴型钢、加固钢结构及砖砌体结构等。
5、经济合理:由于施工快,避免或减少工厂停产时间,节约加固材料,与其它加固方法比较,粘钢加固的费用大为节省,经济效益很高。
3、结构粘钢加固在什么情况下应用
(1)钢筋焊接点断裂加固
(2)施工中漏放钢筋加固
(3)混凝土标号达不到,提高结构强度加固
(4)加层抗震加固
(5)阳台根部断裂加固
(6)牛腿接点加固
(7)悬挂式吊车梁提高荷载加固
(8)楼面荷载集中力加固
(9)火灾后梁柱砼烧坏加固
(10)混凝土柱子牛腿断裂加固
(11)桥式吊车梁加固
(12)薄腹梁断裂加固
(13)爆炸冲击波破坏梁体加固
(14)提高楼面荷载加固
(15)屋架梁下弦腐蚀严重露筋加固
(16)断梁加固
(17)截柱加固
(18)减震加固
(19)梁柱受化学腐蚀的粘钢加固
(20)旧房改造综合加固
(21)生命线建筑物抗震加固
(22)剪力墙开1.6M以下的圆洞加固,开1M X 2M以下的门洞加固
(23)桥梁断裂、旧桥维修加固
(24)提高柱子承载力解决柱子轴压比超标加固
全部回复(4 )
  • 子龙赵
    子龙赵 沙发
    谢了,很全面.
    2007-03-10 17:02:10
  • wbwt_811
    wbwt_811 板凳
    适用方面很全,谢谢楼主!
    2007-02-15 19:15:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
工程纠偏
建筑物两侧地基土在附加应力作用下,因某种原因而发生了沉降量不等的沉降,不均匀沉降直接导致了建筑物的倾斜,国家规范对各级建筑物的倾斜量都有明确的规定,超过规定的建筑物就要设法纠偏或拆除;纠偏是解决地基不均匀沉降的方法,主要是利用射水方法使那些由于不均匀沉降引起建筑物的倾斜变小或恢复正常;射水是纠偏工作常用的一种方法,是对土力学知识的活学活用,它利用水对泥土的携带性,将特殊部位的泥土携带出来,人为造成地基土的破坏,使地基土进行二次沉降,达到消除沉降差以纠偏的目的。
