土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 疑问:消防设备能否采用报警式漏电保护器
疑问:消防设备能否采用报警式漏电保护器
发布于:2006-09-27 18:28:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据漏电保护器安装和运行 GB 13955-92
4.6 报警式漏电保护器的应用
  对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,应
安装报警式漏电保护器。如:
  a. 公共场所的通道照明、应急照明;
  b. 消防用电梯及确保公共场所安全的设备;
  c. 用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等;
  d. 用于防盗报警的电源;
  e. 其它不允许停电的特殊设备和场所。
  按照我们这边审图的规定,要求把消防设备双电源开关改为带有漏电报警的开关,但其他设计规范都明确要求严禁加设的(没提及是否要采用报警式),标准的设计图集也未见有这种做法,所以想请教大家的看法.
  • cmf1981
    cmf1981 沙发
    我们这现在审图中心一定要求屋顶增压泵采用漏电开关,只报警,。不跳闸的
    2006-09-27 19:59:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
面试过程中遇到的电气问题?
1.电流互感器的二次侧额定电流一般是多少?2.一台四极的电机的旋转磁场转速是多少?3.测量配电线路的绝缘电阻应选用什么电工仪表?4.或非门的逻辑关系式?
