土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 面试过程中遇到的电气问题?
面试过程中遇到的电气问题?
发布于:2006-09-27 18:07:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.电流互感器的二次侧额定电流一般是多少?
2.一台四极的电机的旋转磁场转速是多少?
3.测量配电线路的绝缘电阻应选用什么电工仪表?
4.或非门的逻辑关系式?
全部回复(84 )
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    赞同
    2007-01-07 16:06:07
  • lggufei
    lggufei 板凳
    我和楼主基本一样.
    我在学校也是学暖的!
    暖到电很不容易的.
    楼主多努力!
    2007-01-07 15:12:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
突然想到一个问题,有点卡了,请大家帮我理解。
如图。在d1点短路时,断路器跳闸;在d2点短路时呢?也就是说断路器只能对它负荷端的线路形成保护吗?
