土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 接线盒与接线端子的问题
接线盒与接线端子的问题
发布于:2006-09-27 17:44:27 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、是不是所有类型的灯具、开关、插座,每一个都要有一个接线盒?
2、配管配线中,水平敷设时:线路无弯时,每30米增加一个接线盒;线路有1个弯时,每20米增加一个接线盒;线路有2个弯时,每15米增加一个接线盒;线路有3个弯时,每8米增加一个接线盒;    垂直敷设时:导线截面50mm2及以下,每30米增加一个接线盒;导线截面70-95mm2,每20米增加一个接线盒;导线截面120-240mm2,每18米增加一个接线盒。   请问:水平转垂直时,比如说沿顶棚上敷设过来一根电线,顺墙下去接一个插座,此时这个弯在算接线盒时算不算一个弯?
3、什么是接线端子,什么是无端子外部接线,它们与电缆头三者之间的区别是什么,什么情况下用接线端子,什么情况下用无端子外部接线?工程量又如何计算,是一根(可能多芯)电线一头一个接线端子或一个无端子外部接线?
全部回复(14 )
  • shbq
    shbq 沙发
    我理解,所谓外部接线,应是指配电箱或电器外的接线,其线两头的工作内容应是含在电箱或电器安装工作内容之中的,不应再计算端子外部接线工作,
    2010-09-25 01:14:25
  • zjyw911
    zjyw911 板凳
    :) :) ,我个人认为16平方以下电线的基本套接线端子,16平方以上的可以按电力电缆头制作,请各位指正
    2008-12-30 13:20:30
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教:钢板组合水箱套什么子目?
请教:钢板组合水箱套什么子目比较合适?
