土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 各位帮出个主意
各位帮出个主意
发布于:2006-09-27 14:44:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这里是辽宁大连地区,空调室外干球温度为28.4度
有个工程,使用功能为舞厅、KTV包间,位于地下室
请问舞厅、包间的冷量选择多少合适呢。
我考虑到是地下室,舞厅是180,包间是150
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    数值偏小
    2006-09-27 15:12:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔冷效问题还是主机冷效问题
约克主机1台,制冷量为297 USRT,冷凝器要求进出水温为32/37℃,选用1台250T的冷却塔应该已经足够.冷却塔的标准进出水温为37/32℃,但在现运行时冷却水流量为240T/H,冷却塔的进水温度为32℃,出水温度为28.5℃(环境干球温度为27℃,湿球温度为21℃).疑问:1.这台冷却塔的冷效是否符合主机要求?2.但按冷凝器要求进出水温为32/37℃,冷却塔的出水温度已经比要求的低3.5℃,从这点分析冷却塔应该为合格的,这样的结论合理吗?
