土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 旧房翻新之地板翻新需要注意的事项
旧房翻新之地板翻新需要注意的事项
发布于:2012-03-06 14:52:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
旧地板翻新步骤:1、旧地板翻新前应确保屋内的洁净,搬出屋内所有物品。2、将地板原有表面打磨掉1-2毫米。3、然后进行刮腻子、上色、上漆、上蜡抛光。我们要特别重视刷漆这一步骤,一般刷一遍底漆,两遍面漆,遇到地板表面存有瑕疵的情况需多刷几遍底漆。
旧房翻新中,存在有哪些麻烦的因素?旧房的建造时间、新房的设计、新房的装饰的材料、新房的门窗、新房的涂料、厨房、卫生间、卧室的各个房间的比例、家居与墙体的颜色配合、灯饰与家居的配合等,反正有很多问题。
请问旧房翻新,重新刷墙影响木地板么?
1、可以不拆除,但是要求地面保护非常好,你要看好工人,他们干起活来可不会为你考虑如何小心的,他们会怎么省事怎么来的。
2、铲除墙皮后刮腻子只要保证踢脚线地方小心点别弄得太湿就好了。
3、地板拆除后再安装肯定有损坏的,并且有的地方是完全无法安装,工人肯定会用胶给他粘在上的,你还要反复花钱,得不偿失呀。
家里的木地板用了十多年,虽然没有大的变形、开裂,但表面已经磨损,没有了光泽,而且局部还有一些较深的划痕,不知道该如何处理?
旧地板翻新需要磨掉面层1—2毫米的厚度,所以面层不够厚而被磨透则将导致翻新失败,那么地板的面层厚度就决定了是否能进行翻新。就市面上的地板种类来说,强化木地板不能进行翻新,而多层实木地板的面层厚度不等,薄皮的厚度一般约在0.6—1毫米,像这样的表层厚度就不能进行翻新,而厚皮的则能够翻新。 一般情况下,实木地板可以翻新,而三层实木复合地板的产品大多数表层厚度是4毫米左右,因此也适合翻新,建议消费者在确定地板表层的厚度后再进行翻新,切记不要盲目开工。
而对于实木复合拼花地板的翻新,它不仅受限于表层的厚度,还要注意不同颜色的木块是否是浸透颜色的。如果只是表层着色,或呈现不同颜色的木皮层比较薄,那么经过打磨后,拼花的效果很可能被破坏甚至不复存在。此外,所谓的旧地板翻新,就是将磨损层或遭破坏处打磨掉以后涂上耐磨漆等或进行简单打蜡保养。一些品牌厂家可以提供翻新服务,只是要收取一定的费用旧地板翻新经验由 成都搬家网分享如有分享不足之处欢迎你的补充谢谢。。
全部回复(5 )
  • qq_1452260530346
    支持下,有需要木蜡油和墙面漆联系天猫【锦之程家居专营店】
    2016-01-22 21:48:22
  • qq_1439424984111
    谢谢楼主的分享
    2015-08-22 15:14:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
室内装修污染治理简析,一定要警惕
1、乳胶漆吸收法。利用乳胶漆来吸收并分解甲醛,是一种全新的理念;通过独特的配方,选用对甲醛具有吸附和分解作用的特殊分子基团的乳液,实现对居家空气的净化。装酷网业内人士指出:利用化学反应消耗掉空气中的游离甲醛,生成对人体和环境都无害的水分子。缺点:乳胶漆是被动吸收并分解,甲醛的释放是一个很漫长的过程,持续时间长达几年甚至几十年,房间能吸附家具、地毯、油漆等中的甲醛只是很少的一部分。 2、活性炭吸附法固体活性炭具有孔隙多的特点,对甲醛等有害物质具有很强的吸附和分解作用,活性炭的颗粒越小吸附效果越好。
