土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 室内装修污染治理简析,一定要警惕
室内装修污染治理简析,一定要警惕
发布于:2012-03-06 14:47:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、乳胶漆吸收法。利用乳胶漆来吸收并分解甲醛,是一种全新的理念;通过独特的配方,选用对甲醛具有吸附和分解作用的特殊分子基团的乳液,实现对居家空气的净化。装酷网业内人士指出:利用化学反应消耗掉空气中的游离甲醛,生成对人体和环境都无害的水分子。缺点:乳胶漆是被动吸收并分解,甲醛的释放是一个很漫长的过程,持续时间长达几年甚至几十年,房间能吸附家具、地毯、油漆等中的甲醛只是很少的一部分。
2、活性炭吸附法固体活性炭具有孔隙多的特点,对甲醛等有害物质具有很强的吸附和分解作用,活性炭的颗粒越小吸附效果越好。
装酷网业内人士指出:活性炭对甲醛的吸附作用很明显,应注意根据空间的大小不同,放置活性炭的量也要有所不同。另外,活性炭吸附到一定程度后需要进行更换。活性炭的效果虽然不错,但是只是被动的吸附甲醛等有毒有害的气体,如果空气不流通等于摆设,市场上类似碳包、碳雕等只能吸附房间中摆放位置的那一部分。
3、空气净化机处理法目前市场上的空气净化器分为负离子型、臭氧型、过滤吸附型、静电集成型和光触媒型。不同的空气净化器有不同的工作原理,如负离子型就是通过产生负离子,分解空气中的异味和附着的烟尘,从而达到净化室内空气的目的;如高压静电除尘碳化细菌病毒加上高浓缩活性碳通过风机循环空气,达到非常好的效果。按品牌国外的技术比较成熟如瑞典的blueair,能与之抗衡的国内品牌远大算是比较优秀的。
4、植物吸收法植物有极强的吸收甲醛的能力,如吊兰、虎尾兰、常春藤、芦荟、龙舌兰、扶郎花、仙人掌、君子兰、铁树、菊花等。装酷网业内人士指出:许多植物确实具有一定的净化空气作用。但这并不意味着植物能完全清除空气中的甲醛,植物对甲醛的吸收在整个净化空气的过程中只能起到一个辅助的作用。如果空气中的甲醛含量太高,甚至可能造成植物本身的死亡。此外,由于它们是通过光合作用将周围的甲醛消耗掉,晚上和阴雨天气吸收效率就会很低。
5、民间流传土方法把茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等放在刚装修完的房间内或者用白醋熏蒸整个房间。装酷网业内人士指出:使用茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等土方法实际上只能起到一个遮盖的作用,如遮盖厕所的异味等。这些东西并不会吸收空气中的甲醛。除了这些东西外,有的人还喜欢用香水、空气清新剂,这种做法不可取,因为香水和空气清新剂中的化学原料可能会与空气中的物质发生反应,从而造成二次污染。
6、化学制剂净化法它主要是通过物理吸附或化学反应消耗掉空气中的甲醛;目前,市场上的甲醛捕捉剂分为两种,一种是通过中和甲醛,生成无害物质的方式来净化空气;另外一种是通过封闭甲醛,阻止甲醛的挥发来净化空气。装酷网业内人士指出:优点:效率高,使用后立即见效;缺点:治标不治本;甲醛的释放是一个很漫长的过程,持续时间长达几年甚至几十年,被吸收或反应掉的只是释放出来的一小部分甲醛室内污染整治方法出自 成都搬家网在此提醒各位业主装修时一定要注意。
  • muxin_0514
    muxin_0514 沙发
    现在市内装修污染是一个普遍的问题,感谢楼主提供的方法。
    2012-03-09 18:36:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
关于吊顶
我们工地的车间内有80方管做骨架做的asa轻质隔墙,由于天花板是拿彩钢板搭设的(下部由方管支撑),现甲方要求说是要吊顶(pvc板),我应该选用哪种型号的龙骨。
