土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有限元使用
有限元使用
发布于:2006-09-27 11:54:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
调查;有多少结构设计人员会用有限元进行高层结构设计?
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
新手求助PKPM里遇到的问题....
我刚毕业,在公司练了几个高层的电算,都出先了相同的问题---在PM建模的第①、②个菜单里都没出现问题,但是一到第③个菜单“楼面荷载传导计算”里就会发现有些剪力墙和梁交接的地方结构变形扭曲了,我原来以为是节点太密了,于是重新修改了一下,使节点距离都不小于250,但还是会发生扭曲的现象...请教各位高手,这是什么原因?要怎么才能解决?.. 再问一个很弱智的问题,SATWE里的配筋信息出现了红字,是不是只要修改墙、梁或柱的截面尺寸就OK了?那什么情况下是增大构件截面的尺寸,什么时候又要减小呢?
