土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手求助PKPM里遇到的问题....
新手求助PKPM里遇到的问题....
发布于:2006-09-27 11:42:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我刚毕业,在公司练了几个高层的电算,都出先了相同的问题---在PM建模的第①、②个菜单里都没出现问题,但是一到第③个菜单“楼面荷载传导计算”里就会发现有些剪力墙和梁交接的地方结构变形扭曲了,我原来以为是节点太密了,于是重新修改了一下,使节点距离都不小于250,但还是会发生扭曲的现象...
请教各位高手,这是什么原因?要怎么才能解决?..
再问一个很弱智的问题,SATWE里的配筋信息出现了红字,是不是只要修改墙、梁或柱的截面尺寸就OK了?那什么情况下是增大构件截面的尺寸,什么时候又要减小呢?
菜鸟就是菜鸟,问的问题可能很是幼稚,多包含咯..
  • simon
    simon 沙发
    大家都从新手过来的.不比多想.
    1.没必要改成250,程序中出现"线"变弯了正常,不要去考虑,只要你确保你建模输入正确就可以了.
    2.配筋出现红字,说明构件超筋了,要修改截面尺寸(墙,梁,柱),或修改混凝土标号,(墙,柱),增大减少构件尺寸要满足构造规定(刚度和强度)和规范规定(查书吧).
    3.多看看同行前辈的图纸会对你有帮助的.
    2006-09-27 13:50:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
荷载怎么算?
桩基础底版荷载应该怎么算,请高人指点
