土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 我也学学lisp,视口锁定/解锁的小程序
发布于:2006-09-27 09:53:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
;用autocad2006,以前版本的右键锁定视口菜单没了,搞了一个,可以批量锁定/解锁,大家批批。
;加载后命令:vl
(defun c:vl()
(if (setq ents (ssget ’((0 . "VIEWPORT"))))
(progn
(setq orstring (getstring "\n解锁 /<锁定>:"))
(cond
((= orstring "u") (command "mview" "l" "off" ents ""))
((= orstring "") (command "mview" "l" "on" ents ""))
(princ)
全部回复(11 )
  • freefeng
    freefeng 沙发
    找了好久,不知道好不好用哦
    2008-04-11 15:18:11
  • eobser
    eobser 板凳
    以前也学过excel的vba入门,现在也忘光了,因为少用。
    现在入门lisp,用<vlisp函数说明>及<autolisp&dcl>,感觉不会很难,精就困难了,需要时间+兴趣+交流。
    也可以学学vba啊。
    2007-03-01 21:40:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD文件中的一些文字不见了,请教高手指点
一个CAD文件,在办公室的2006上打开正常,拿回家用2006打开会丢失一些标注文字(就像某些版本CAD单独打开天正文件那样要有一图素不见那种概念),用转换器2.0转换为2000格式,用2000或天正建筑打开,标注文字能看见了,但一些多行文本又看不见了,很是郁闷!求解
