土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD文件中的一些文字不见了,请教高手指点
发布于:2006-09-27 09:48:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一个CAD文件,在办公室的2006上打开正常,拿回家用2006打开会丢失一些标注文字(就像某些版本CAD单独打开天正文件那样要有一图素不见那种概念),用转换器2.0转换为2000格式,用2000或天正建筑打开,标注文字能看见了,但一些多行文本又看不见了,很是郁闷!求解
  • lw528
    lw528 沙发
    是不是缺少字体的问题?!
    2006-09-27 11:47:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
想知道怎样插入自定义图框请进这里、也欢迎大家讨论。
下面以天正六为例谈一谈自己经验及看法:1:如果插入的图框是与原天正里面的图框相似的话可以采用此方法。 修改天正目录sys\_label1.dwg(会签栏)和_label2.dwg(图标), 注意:比例、定位点。2:如果插入的图框是与原天正里面的图框格式(如下图框)不同的话,按到上面修改的话只有一种图号有用。此时只能先画好图框然后用块的方式插入,既插入块浏览事先画好的图框。也可以采用菜单里面的插入外部参到。(当然这些方法也适应第1种情况)。
