土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角启动会不会出现方向不一致
星三角启动会不会出现方向不一致
发布于:2012-03-05 19:15:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下,星三角启动会不会出现方向不一致,求解释!
星接:U1 V1 W1对应接A B C 固定死 此时角接有两种短接方式即(1):U1-W2 V1-U2 W1-V2 (2):U1-V2 V1-W2 W1-U2
两种角接方式会不会方向不一样
[ 本帖最后由 menghuantianye 于 2012-3-6 18:09 编辑 ]
全部回复(7 )
  • xdetect
    xdetect 沙发
    对同一台电机来说,这二种角接方式的转向是不同的。
    (1):U1-W2; V1-U2; W1-V
    (2):U1-V2; V1-W2; W1-U
    2012-03-06 21:04:06
  • czs159
    czs159 板凳
    不论星形接线还是三角接线,都存在相序问题。
    2012-03-06 14:30:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【分析】空调回路安漏电保护器后合不上闸是怎么回事?
单位的空调插座回路上安装有漏电保护开关,接上壁挂式空调后漏电保护器动作、合不上。接其它用电器均没有问题。将漏电保护开关换成普通2P断路器后正常,请教老师们这种现象是怎么回事?《民用建筑电气设计规范》10.8.12中规定“除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。”为什么壁挂式空调器可以不安装漏电保护器呢?装漏电保护器就合不上断路器吗?装漏电保护器不是更安全吗?请老师们详细解答。在网上也查了一下相关资料,有的人说由于变频空调在运行时会产生谐波,会使漏电保护器误动作,是这个原因吗?谢谢。
