土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【求助】请教粘土斜墙坝稳定计算工况
【求助】请教粘土斜墙坝稳定计算工况
发布于:2012-03-05 17:21:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
最近在做一个小型粘土斜墙坝的除险加固设计,按照《小型土石坝设计规范》要求,大坝的上游坝面是要计算水位降落期的工况的,可是对于粘土斜墙坝来说,由于墙后土料的渗透系数大,其浸润线会随着水库上游水位的降落而迅速降落,不存在上游水位降落后而坝体浸润较高的上游坝坡最危险状况,也就是说对于粘土斜墙坝来说应该不存在水库水位降落期的工况,不知道自己想的对不对,一直很纳闷,希望得到各位同行牛人的不吝赐教。在此深表感谢!
全部回复(9 )
  • whzone
    whzone 沙发
    2012-03-15 16:56:15
  • pyjdxggg123
    pyjdxggg123 板凳
    威望分在50分以上就成了一星级助工了
    2012-03-12 14:28:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
有经常做渠道和消力池的高手吗?咨询个问题
现在在做一个钢筋混凝土的矩形渠道,设计流量是41m3/s,底坡为0.045,渠道底宽为4m,计算得水深为1.009m,流速为10.16m/s。为减少开挖,中间需要做个落差为2m的跌水和消力池。上下游渠道断面和底坡一样。设计规范上和水力学书上的求解步骤一般是,先求出跃前水深,然后求出跃后水深,再求出池水面跌落△z,然后求出出池水深,最后加上这个出池水深再代入总水头求出跃前水深。现在遇到的问题是,这个△z算出来比较大,比跃后水深还大,所以计算池深是个负数。如果我将消力池下游的渠道断面的水位加高到1.3m(底坡变小些),计算的池深就可以为正数。
