土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 有经常做渠道和消力池的高手吗?咨询个问题
发布于:2012-03-05 17:20:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
现在在做一个钢筋混凝土的矩形渠道,设计流量是41m3/s,底坡为0.045,渠道底宽为4m,计算得水深为1.009m,流速为10.16m/s。为减少开挖,中间需要做个落差为2m的跌水和消力池。上下游渠道断面和底坡一样。
设计规范上和水力学书上的求解步骤一般是,先求出跃前水深,然后求出跃后水深,再求出池水面跌落△z,然后求出出池水深,最后加上这个出池水深再代入总水头求出跃前水深。
现在遇到的问题是,这个△z算出来比较大,比跃后水深还大,所以计算池深是个负数。如果我将消力池下游的渠道断面的水位加高到1.3m(底坡变小些),计算的池深就可以为正数。
按照这个结果,这个渠道是不是没必要挖深消力池,直接跌水加上一个0.7倍跃长的平台就行了?
全部回复(3 )
  • zjautocad
    zjautocad 沙发
    请调整渠道断面,如此大的坡降,当称溢洪道了,流速都达到10个以上。设计参数选择不当。
    2012-03-07 13:45:07
  • redstarhx
    redstarhx 板凳
    池深是负值,说明你这是远驱式水跃,要加消力坎
    2012-03-07 11:17:07
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
大家帮忙看看这几张效果图是用什么软件做的?
偶尔得到一个项目的几张现状和效果图对比图,不知是用什么软件实现的,大家帮忙看看,感觉挺实用的。[ 本帖最后由 jewel830412 于 2012-3-5 10:26 编辑 ]
