土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】关于住宅楼梯间普通照明与应急照明能否共用配电箱问题
发布于:2012-03-05 15:34:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层住宅的楼梯间普通照明和应急照明能否共用一个配电箱呢?
请大家说说看法,并说明理由。
全部回复(4 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    普通照明与应急照明不允许共用配电箱。如果只有几盏灯,那就都算应急吧,不要普通了。
    2012-03-26 13:43:26
  • yutian19
    yutian19 板凳
    公建 考虑用单独的应急照明箱,但做法也五花八门!
    2012-03-26 13:31:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
YJV电缆和VV电缆载流量
大家查YJV和VV电缆载流量表。大家看同样敷设环境,同样粗电缆,YJV载流量大些。以前一至用YJV查它的载流表没事。前几天一个外地审图说我用YJV电缆,应查VV电缆载流量,因为YJV载流量表的工作温度是90度,而VV是70度,90度太高了不行。所以看VV载流量表,这样一来,好多YJV电缆就要放大了。第一次听说此事!!!听说过此事?那YJV表有什么用!
