土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 打印方面的问题
打印方面的问题
发布于:2006-09-26 20:22:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用cad2005打印图纸的时候.因为打印机的缘故,黄色打印出来的效果好差.只有白色的效果较好.
我在修改特性的时候其颜色为白色,如图一.
但是在修改文字格式的时候其颜色是黄色.如图二.
请问各路高手有没有办法能使文字格式中的颜色能统一修改过来.或者使其打印出来的时候其效果不受颜色的影响.
全部回复(3 )
  • hewenchao2008
    hewenchao2008 沙发
    谢谢你~~~
    2006-10-19 10:54:19
  • 252529835
    252529835 板凳
    自己以后注意一下应该不会出现这样的问题吧。
    2006-09-27 18:41:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
打开DWG文件,内存不足直至死机
现象:做好的一图,保存好,第二天双击开打开它,谁知硬盘响个不停,机子突然变慢,于是打开资源管理一开,内存需求为800多M已经要用虚拟内存了!!而且还在升高,机子无法运行,文件也打不开,用修复工具也不行,不知有没有试过这样的情况,究竟是DWG文件中毒还是损害了!!有人有解决之法吗??领教!!
