土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 打开DWG文件,内存不足直至死机
打开DWG文件,内存不足直至死机
发布于:2006-09-26 16:07:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
现象:做好的一图,保存好,第二天双击开打开它,谁知硬盘响个不停,机子突然变慢,于是打开资源管理一开,内存需求为800多M已经要用虚拟内存了!!而且还在升高,机子无法运行,文件也打不开,用修复工具也不行,不知有没有试过这样的情况,究竟是DWG文件中毒还是损害了!!有人有解决之法吗??领教!!
全部回复(5 )
  • seeye_ma
    seeye_ma 沙发
    我们一般打开CAD图形都是先打开CAD软件,再调图形的。
    还有,如果你的机器虚拟内存太低,建议改到其他盘符,并设置的大一点,一般为你物理内存的1.5~2倍即可。
    2006-10-01 21:31:01
  • byn521
    byn521 板凳
    其实CAD是很大的软件!
    对系统的要求很高!
    你可以先打开CAD再打开文件看看!
    2006-09-29 09:14:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAJ好
好
