土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 湿帘降温系统真的有用吗?
湿帘降温系统真的有用吗?
发布于:2006-09-26 16:43:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请看该厂方的宣传:
厂房通风降温的最佳方案:
在炎热天气下,由于热传导、热辐射、未采取降温措施的室内温度要高于外界10C -20C,生产活动无法正常进行。因此采取有效的降温措施是提高生产力,高效稳定的唯一途径。实践证明,采用“湿帘+风机”的降温设备是目前最经济、有效的厂房降温措施。
湿帘+风机降温系统工作原理:
系统的降温过程是在其核心“湿帘纸”内完成的。当室外热空气被风机抽吸进入布满冷却水的湿帘纸时,冷却水由液态转化成气态的水分子,吸收空气中大量的热能从而使空气温度迅速下降,与室内的热空气混合后,通过负压风机排出室外。
“湿帘+风机”降温系统的优异性能:
高效:在南方地区,机组一般降温能达到4-13C,
在炎热干燥地区降温可达4-15C,并且降温迅速。
节能:运行耗电低,一组机每小时用电仅1度,
环保:无压缩机、无冷媒、无污染、噪音低。
健康:不断提供新鲜干净的空气,增加空气含氧量。
省钱:在同等面积安装湿帘+风机是中央空调总投资的2/5。
简便:易安装、少维修、操作方便,无须专业人员维护。
风机+湿帘=负压降温,保证您的厂房在26-30之间
如此说来,什么大空间的工厂(单冷)用这个就行了?什么约克、开利、特灵等就要丢失一大片市场了?有点不懂,请各位指教!!!
全部回复(5 )
  • erb
    erb 沙发
    达不到26~30度。
    最好的降温方法当然还是空调,不过运行成本太高了。使用湿帘主要是从成本方面考虑的。
    2007-08-16 16:18:16
  • w061615
    w061615 板凳
    该装置适用于空气干燥地区,对于空气潮湿的南方地区,会因湿度的加大而使人感到不适。因此,湿帘降温系统应根据地区条件使用,不能简单地说好用和不好用。
    2006-09-27 09:42:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
寻找---中央空调风道清洗公司
我是做检测的,有时碰到咨询风道清洗的客户。想找一家清晰公司,有机会可以合作!!
