土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关抄电表的电流互感器火线安装问题
有关抄电表的电流互感器火线安装问题
发布于:2012-03-05 09:29:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位同学,有一个有关抄电表的问题,问一下各位,哪个知道的,帮我回一下,谢谢了。电表箱如下图:
电流互感器放大图是这样的: 火线是穿2次过去,不是直线一次穿过去的
全部回复(31 )
  • tychsh
    tychsh 沙发
    你的意思表是5A(4)的了?用电不大为什么要用5A 变比表不用不用20A (40)的呢,简单的不用自己高的复杂了。既然是三相的三块表也不合适,用三相四线表。三块表计费不是相加乘变比倍率,而是相加除以3再乘倍率。
    2012-03-18 11:48:18
  • yyx841114
    yyx841114 板凳
    2012-03-18 10:10:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求教】供电变压器大马拉小车的无功补偿问题
现有供电变压器500kVA(10/0.4),经一台200kVA的隔离变,接往实验室调压器设备。接线是供电变压器引出A、B两相,接至隔离变。供电变压器C相空载。因实验室环境需要,供电变压器是单独专供实验室。月电度使用情况有功2000度,无功4500度。现有问题:1.这种情况下变压器的高低压侧的输送功率是多大?损耗如何?功率因数如何?2.这种情况下,不更换供电变压器的情况下,功率因数如何提升?
