土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求教】供电变压器大马拉小车的无功补偿问题
发布于:2012-03-05 09:05:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有供电变压器500kVA(10/0.4),经一台200kVA的隔离变,接往实验室调压器设备。
接线是供电变压器引出A、B两相,接至隔离变。供电变压器C相空载。
因实验室环境需要,供电变压器是单独专供实验室。
月电度使用情况有功2000度,无功4500度。
现有问题:
1.这种情况下变压器的高低压侧的输送功率是多大?损耗如何?功率因数如何?
2.这种情况下,不更换供电变压器的情况下,功率因数如何提升?
3.如果拟用低压补偿有哪些方法?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    按三相变压器的“铁损”,计算出给变压器的无工补偿,也可以粗估一下,500的变压器和一台200的变压器,按3%的铁损计算,给21kvar的无功损耗,可以在三相变压器(500KVA)下面接(死)20kvar左右的电容器,可以补偿高压侧的无功损耗。
    2012-03-06 15:19:06
  • vicz
    vicz 板凳
    先谢谢lingxuct的答复。
    现在主要是有个问题:500kva变压器利用率严重低下,隔离变才200kva,平均功率需求才几十kw,可试验中有时候又会需要大功率。
    在不改变变压器配置的情况下,变压器和隔离变的无功损耗一般来说会有多大,反馈在高压计量里面无功损耗占比如何?仅在低压侧补偿的效果如何?
    2012-03-06 13:32:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】开关柜电缆如何选择零序电流互感器问题?
10KV开关柜电缆出线至线路终端杆,如何选择零序电流互感器?
