土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 宾馆客房的照明控制?
宾馆客房的照明控制?
发布于:2006-09-26 12:20:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
宾馆客房有一个单联双控的总照明开关,一般是在进门处和床台柜上,这个总照明开关同时也控制床上方的衣柜灯、阅读壁灯(总照明开关经过这些灯的开关再到灯),这样的话,开阅读壁灯、衣柜灯必需先打开房间所有的灯才行,请问为什么要这样做?
全部回复(9 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    就是阿,双控就是为了方便控制阿,这样做总开关倒是不方便了,没道理的,
    2006-10-21 21:39:21
  • bqg
    bqg 板凳
    我们这也是这样做的,不同的只是其他的灯由床头柜控制台控制.
    2006-10-16 13:05:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
海藻加工车间照明问题
各位大侠: 现在手头有一个海藻加工车间, 高6.5米,宽42米,长90米,局部四层(设备安装需要),。象这样的车间采用基础照明+局部工作照明的形式,还是直接采用工作照明,由于好长时间没做设计了,现在大家都才用什么照明灯具,还有采用什么控制方式,(设备商建议我采用ABB 的智能安装系统 I-BUS)小弟在此恭候,
