土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 海藻加工车间照明问题
海藻加工车间照明问题
发布于:2006-09-26 11:09:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位大侠:
现在手头有一个海藻加工车间,
高6.5米,宽42米,长90米,局部四层(设备安装需要),。
象这样的车间采用基础照明+局部工作照明的形式,还是直接采用工作照明,
由于好长时间没做设计了,现在大家都才用什么照明灯具,
还有采用什么控制方式,(设备商建议我采用ABB 的智能安装系统 I-BUS)
小弟在此恭候,
全部回复(4 )
  • w_28
    w_28 沙发
    时间来不及了,
    还有二天就要图了,我怕做不完。
    这个车间先给做基础照明吧,
    以后的施工在给做工作照明,
    2006-09-26 15:41:26
  • w_28
    w_28 板凳
    1.顶棚是不采光的,
    2.车间内是肯定有流水线的,而且工人不是很多,
    在车间中间位置还有80平方米,四层的设备间,
    车间内是潮湿的,
    3.车间的工作制还不清楚,
    4.最要命的是工序流程和作业需要都很简单,不完整。
    5.ad兄还没来啊
    谢谢你们解答,
    2006-09-26 13:44:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
调光的原理是什么?
rt
