土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 直接蒸发冷却应用问题探讨
直接蒸发冷却应用问题探讨
发布于:2012-03-04 18:39:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
直接蒸发冷却式空调适用地区较少,希望做过直接蒸发冷却空调的或对这方面感兴趣的朋友参与讨论,说说系统设计中的注意事项,尤其是组合式空调机组的设计。
例如房间内相对湿度的控制,冬季、夏季的控制过程、加湿材料的采用及优缺点等方面。
全部回复(6 )
  • t6306tom
    t6306tom 沙发
    首先,有个概念要搞清楚。直接蒸发冷却,和我们常讲的直膨式空调是不同的两个概念。蒸发冷却是以干空气能为动力,以空气的干湿球温差为驱动势,水既作为制冷剂又做为载冷剂的制冷技术。蒸发冷却有两种方式---直接蒸发冷却(等焓冷却加湿)方式和间接蒸发冷却(等湿冷却)方式。直接蒸发冷却的送风温度是高于空气的湿球温度的。间接蒸发冷却+直接蒸发冷却被称作两级蒸发冷却,送风温度低于环境空气的湿球温度而接近空气的露点温度。根据不同场合可以合理组合,科学选择。同时还有蒸发冷却冷水机组,利用蒸发冷却技术,把水冷却到接近露点温度的高温冷水送往空调房间,利用干式风机盘管,再配合蒸发冷却新风机组,构成半集中式蒸发冷却空调系统,效果也是很不错的。
    2019-01-30 10:47:30
  • 恒安环保
    恒安环保 板凳
    山东恒安环保专业销售蒸发式冷凝器,空冷器,蒸发冷18863609396
    2017-07-28 17:02:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求接 管道通过一个分集水器 压力降 是多少
我在网上搜了 有人说30kpa 可是我算出来怎么相差比较多 差不多10倍的关系吧!
